ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:06] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 11:57] – Photos wiederhergestellt df9ts | ||
- | < | + | {{tag>german}}{{tag>publish}} |
- | | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | Quelle: [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | ==== 3.5" - das OVI40-SDR Standard Display ==== |
- | Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung: | + | |
Zeile 16: | Zeile 71: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand | + | |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** |
- | ==== Bestückung ==== | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. | + | |
- | Ich werde zu der ganzen | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, und dann oben und unten in ca. 5mm Breite über die volle PCB Länge. Rechts |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | + | \\ |
- | (14Jan18 23:49) |
