ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:13] – df9ts_user | ||
- | Quelle: [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | Benutzt werden können: |
Zeile 17: | Zeile 45: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand | + | |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | + | |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | |
- | ==== Bestückung ==== | + | Die beiden |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden | + | |
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke (ich habe immer einen dicken Lötkleks gemacht) überbrückt werden damit das LCD läuft. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
+ | Als temporäre Lösung | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, |
- | Weil der " | + | [[https:// |
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | | [{{: |
- | (14Jan18 23:49) |
