ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ||
- | Quelle: [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | Benutzt werden können: |
Zeile 17: | Zeile 61: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | + | |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | |
- | ==== Bestückung ==== | + | |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Die beiden Pads von R107 müssen |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Disconnecting | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | (14Jan18 23:49) |
