ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:23] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ||
Zeile 15: | Zeile 43: | ||
- | Jetzt habe ich 60mA | ||
- | ==== Bestückung ==== | ||
Zeile 44: | Zeile 63: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
+ | Als temporäre Lösung | ||
+ | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
+ | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
- | (14Jan18 23:49) |
