ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 15: | Zeile 67: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | + | |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | |
- | ==== Bestückung ==== | + | |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | === LCD Positionierung |
- | Weil der " | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | And it is only connection between | + | |
- | If pin12 is no longer connected to FPC but it is still connected to pin headers everything is done. | + | |
- | (14Jan18 23:49) |
