ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
- | | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand | + | |
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler | ||
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | ==== Bestückung | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. | + | |
- | 1) das LCD kann keinen " | ||
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Ich habe jetzt leider KEINE ZEIT, die ganze (wirklich interessante) Story zu schreiben - kommt später noch. | ||
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display in der Nähe des " | ||
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt werden muss. | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | + | \\ |
- | (14Jan18 23:49) |
