ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:11] – df9ts | ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:16] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | + | Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme 60mA für mehr als eine Mute, und 75 mA für weniger als eine Minute. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Reduzierung auf 10R erlaubt höhere Helligkeit und bleibt innerhalb der erlaubten Stromaufnahme. |
- | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | + | [{{: |
- | And it is only connection between LCD FPC connector SDO and pin12 / SDO. | + | |
- | If pin12 is no longer connected | + | |
==== Display Bestückung ==== | ==== Display Bestückung ==== |
