ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:13] – df9ts_user | ||
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme 60mA für mehr als eine Minute bzw. 75 mA für weniger als eine Minute. Diese Werte sollten bei Änderung des Widerstands nicht überschritten werden. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Reduzierung des Widerstandes auf 10 Ohm erlaubt höhere Display Helligkeit und bleibt innerhalb der erlaubten Stromaufnahme. |
- | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | + | [{{: |
- | And it is only connection between LCD FPC connector SDO and pin12 / SDO. | + | |
- | If pin12 is no longer connected | + | |
Zeile 32: | Zeile 45: | ||
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt | + | |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
+ | https://www.tme.eu/ | ||
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter |
+ | [[https:// | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | Weil der " | + | | [{{: |
- | (14Jan18 23:49) |
