ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 11:57] – Photos wiederhergestellt df9ts | ||
- | | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC beeinflußt werden. Zur Zeit hat dieser Widerstand einen Wert von 15 Ohm. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | < |
- | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | + | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" |
- | And it is only connection between | + | |
- | If pin12 is no longer connected to FPC but it is still connected to pin headers everything is done. | + | [{{: |
Zeile 32: | Zeile 71: | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Kürzen |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | \\ |
- | Weil der " | + | |
- | (14Jan18 23:49) |
