ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:14] – [Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display] df8oe | ||
- | | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC beeinflußt werden. Zur Zeit hat dieser Widerstand einen Wert von 15 Ohm. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | < |
- | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | + | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" |
- | And it is only connection between | + | |
- | If pin12 is no longer connected to FPC but it is still connected to pin headers everything is done. | + | [{{: |
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | ||
+ | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | ||
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Ich habe jetzt leider KEINE ZEIT, die ganze (wirklich interessante) Story zu schreiben - kommt später noch. | ||
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display in der Nähe des " | ||
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt werden muss. | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: |
- | Weil der " | + | |
- | (14Jan18 23:49) |
