ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:18] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:52] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 12: | Zeile 28: | ||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (14Jan18 23:49) |
