ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [16.01.2018 21:42] – ↷ Seite von ovi40_displaybuild nach ovi40build:ovi40_displaybuild verschoben df9ts | ||
Zeile 12: | Zeile 26: | ||
- | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | + | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" |
- | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/ | + | |
Zeile 56: | Zeile 64: | ||
