ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:54] – [Display Helligkeit] df9ts_user | ||
- | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | + | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" |
- | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/04/2018. | + | |
- | Es handelt sich um die Leitung zwischen LCD FPC Connector SDO und Pin 12 / SDO. | + | |
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (14Jan18 23:49) |
