ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 14:17] – df9ts_user | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | Benutzt werden können: |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | * 3.5" Display 480x320 |
- | Laut Display | + | ==== Display |
- | Reduzierung auf 10R erlaubt höhere Helligkeit | + | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten |
- | ==== Unterbechung der SDO Leitung ==== | ||
- | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/04/2018. | + | Als temporäre Lösung - bis ein OVI40 Gehäuse verfügbar ist - wird vorgeschlagen, |
- | [{{: | + | Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Einzige Vorgaben: Es sollte ein leichtes Abnehmen des LCDs ermöglichen, |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
- | Es handelt sich um die Leitung | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
- | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | + | https:// |
+ | [[https:// | ||
+ | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. | ||
Zeile 35: | Zeile 63: | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt |
- | Weil der " | + | |
- | (14Jan18 23:49) |
