ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:13] – F4HTX Foren Post eingebaut df9ts | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | Benutzt werden können: |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | * 3.5" Display 480x320 |
- | Laut Display | + | ==== Display |
- | Reduzierung auf 10R erlaubt höhere Helligkeit | + | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten |
- | ==== Unterbechung der SDO Leitung ==== | ||
- | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/04/2018. | + | Als temporäre Lösung - bis ein OVI40 Gehäuse verfügbar ist - wird vorgeschlagen, |
- | [{{: | + | Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Einzige Vorgaben: Es sollte ein leichtes Abnehmen des LCDs ermöglichen, |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
- | Es handelt sich um die Leitung | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
- | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | + | https:// |
+ | [[https:// | ||
+ | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. | ||
Zeile 35: | Zeile 67: | ||
- | Ich werde zu der ganzen | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt - der serielle | + | ==== Kürzen |
+ | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert | + | |
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display | + | |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | ||
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | ||
- | Weil der " | ||
- | (14Jan18 23:49) |
