ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:16] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:14] – [Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display] df8oe | ||
- | | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
+ | Reduzierung | ||
Zeile 17: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | ||
+ | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | ||
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Ich habe jetzt leider KEINE ZEIT, die ganze (wirklich interessante) Story zu schreiben - kommt später noch. | ||
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display in der Nähe des " | ||
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt werden muss. | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: |
- | Weil der " | + | |
- | (14Jan18 23:49) |
