ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:16] – [Display Bestückung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 48: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
