ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:16] – [Display Bestückung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:13] – df9ts_user | ||
Zeile 29: | Zeile 45: | ||
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt | + | |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
+ | https://www.tme.eu/ | ||
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter |
+ | [[https:// | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | Weil der " | + | | [{{: |
- | (15Jan18 11:00) |
