ovi40_displaybuild [15.01.2018 15:30] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:52] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
- | * 3.5" Display (OVI40 Standard) | + | * 3.5" Display |
- | * 3.2" Display (während des UI Betatests benutzt) | + | * 3.2" Display |
- | * 2.5" Display (mcHF Standard) | + | * 2.8" Display |
Zeile 56: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
