ovi40_displaybuild [15.01.2018 15:30] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 14:17] – df9ts_user | ||
- | * 3.5" Display (OVI40 Standard) | + | * 3.5" Display |
- | * 3.2" Display (während des UI Betatests benutzt) | + | * 3.2" Display |
- | * 2.5" Display (mcHF Standard) | + | * 2.8" Display |
+ | [[https:// | ||
+ | - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | | ||
Zeile 37: | Zeile 63: | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt |
- | Weil der " | + | |
- | (15Jan18 11:00) |
