ovi40_displaybuild [15.01.2018 15:30] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
- | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. | + | |
- | * 3.2" Display (während des UI Betatests benutzt) | + | |
- | * 2.5" Display (mcHF Standard) | + | * 3.2" Display |
- | + | * 2.8" Display | |
+ | Reduzierung | ||
Zeile 25: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | ||
+ | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// | ||
- | Ich werde zu der ganzen | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE sondern irgendwas anderes komisches. | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Kürzen |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | \\ |
- | Weil der " | + | |
- | (15Jan18 11:00) |
