ovi40_displaybuild [16.01.2018 07:52] – df9ts | ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:13] – F4HTX Foren Post eingebaut df9ts | ||
- | * 3.5" Display (OVI40 Standard) | + | * 3.5" Display |
- | * 3.2" Display (während des UI Betatests benutzt) | + | * 3.2" Display |
- | * 2.8" Display (mcHF Standard) | + | * 2.8" Display |
+ | [[https:// | ||
+ | - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | | ||
Zeile 37: | Zeile 67: | ||
- | Ich werde zu der ganzen | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt - der serielle | + | ==== Kürzen |
+ | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert | + | |
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display | + | |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | ||
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | ||
- | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
