ovi40_displaybuild [16.01.2018 07:57] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:20] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Zeile 57: | Zeile 63: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
+ | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
+ | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
- | (15Jan18 11:00) |
