ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:30] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 11:57] – Photos wiederhergestellt df9ts | ||
- | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. | + | |
- | ==== Display Kalibrierung ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
+ | ==== Display Kalibrierung | ||
+ | Reduzierung | ||
Zeile 28: | Zeile 59: | ||
Zeile 40: | Zeile 71: | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Kürzen |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert | + | |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | \\ |
- | Weil der " | + | |
- | (15Jan18 11:00) |
