ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:43] – [Display Kalibrierung] df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:20] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts |
| [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_23.jpg?200|OVI40 3.5" display (photo DL8EBD)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_24.jpg?200|OVI40 3.5" display, component side (photo:DL8EBD)}}] | | | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_23.jpg?200|OVI40 3.5" display (photo DL8EBD)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_24.jpg?200|OVI40 3.5" display, component side (photo:DL8EBD)}}] | |
==== Display Kalibrierung ==== | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
<bootnote>ToDo Display Kalibrierung</bootnote> | Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. |
Kalibrierung des Touchscreens: | |
* Bei ausgeschaltenem TRX den Finger auf Bildschirm andrucken und halten | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. |
* Einschalten und warten | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vrom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen normal arbeitet, die Kalibrierungs-Daten sichern durch langes Drücken der "Menu" Taste. |
* Sobald ein Service Menü kommt - freilassen | |
* Den Hinweisen folgen... | |
* Fertig! | |
==== Display Helligkeit ==== | ==== Display Helligkeit ==== |
Weil der "SPI" eben leider kein SPI ist und die Firmware diesen "subtropischen Modus" nicht unterstützt. Wird sie vielleicht mal - aber Betonung auf BEIDEN Wörtern *vielleicht* UND *mal*. | Weil der "SPI" eben leider kein SPI ist und die Firmware diesen "subtropischen Modus" nicht unterstützt. Wird sie vielleicht mal - aber Betonung auf BEIDEN Wörtern *vielleicht* UND *mal*. |
| ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
| Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material (Plastik) passender Dicke mit doppelseitigem Klebeband zwischen Displayboard und UIboard zu befestigen, um das Displayboard zu stabilisieren und den Pfostenstecker zu entlasten. Dazu geeignet sind Abstandshalter, Plastikstücke, Folienkondensatoren mit Plastikgehuse (Anschlußdrähte abschneiden!), ... |
| [{{:projekte:ovi40-sdr:abstandshalter.jpg?400|Temporäre Abstandshalter für Displayplatine (Photo DF9EH)}}] |
| ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== |
| Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: |
| [{{:ovi40build:lcd_pinassignment.jpg?400|LCD Schnittstellenbelegung (DF8OE)}}] |
| [{{:ovi40build:ili9486_interfacing.jpg?400|LCD Kontroller Belegung}}] |
(15Jan18 11:00) | |
