ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:43] – [Display Kalibrierung] df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 11:07] – df9ts_user | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | < | + | Die Touchscreen |
- | Kalibrierung | + | |
- | * Bei ausgeschaltenem TRX den Finger | + | Um die Touchscreen |
- | * Einschalten | + | Sobald |
- | * Den Hinweisen | + | |
- | * Fertig! | + | |
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
