ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:43] – [Display Kalibrierung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- | Kalibrierung | + | Erst nach erfolgter Display |
- | * Bei ausgeschaltenem TRX den Finger | + | |
- | * Einschalten | + | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger |
- | | + | Sobald |
- | * Den Hinweisen | + | |
- | * Fertig! | + | |
Zeile 65: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
