ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:43] – [Display Kalibrierung] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
- | Kalibrierung | + | Erst nach erfolgter Display |
- | * Bei ausgeschaltenem TRX den Finger auf Bildschirm | + | |
- | * Einschalten | + | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. |
- | * Sobald ein Service Menü kommt - freilassen | + | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint |
- | * Den Hinweisen folgen... | + | |
+ | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 46: | Zeile 65: | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt |
- | Weil der " | + | |
- | (15Jan18 11:00) |
