ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 10:56] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 | + | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, |
+ | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " |
