ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:48] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
