ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
