ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 61: | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt |
- | Weil der " | + | |
- | (15Jan18 11:00) |
