ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – [Display Kalibrierung] df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 11:04] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | (15Jan18 11:00) |
