ovi40build:ovi40_displaybuild [16.01.2018 23:23] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 11:42] – ↷ Seitename wurde von ovi40build:ovi40_displaybuild auf ovi40build:displaybuild geändert df9ts_user | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
- | (15Jan18 | + | --- |
+ | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste | ||
