ovi40build:ovi40_displaybuild [16.01.2018 23:23] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | Erst nach erfolgter Disply Kalibrierung | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
- | (15Jan18 | + | --- |
+ | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste | ||
