ovi40build:ovi40_displaybuild [16.01.2018 23:23] – df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | 2) die SDO Leitung | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | (15Jan18 11:00) |
