ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:17] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 18:01] – df9ts | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 66: | ||
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke | + | |
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
- | Zur Information: | ||
