ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:17] – df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | |
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | [{{: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | Zur Information: | + | |
