ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:20] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Ich habe jetzt leider KEINE ZEIT, die ganze (wirklich interessante) Story zu schreiben | + | < |
- | 3) Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display in der Nähe des " | + | Als temporäre Lösung |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | [{{:projekte: |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | --- |
+ | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): |
- | Weil der " | + | 1. Use a plastic hex shape spacer with external/ |
+ | https://www.tme.eu/ | ||
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: |
- | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | [{{:projekte:ovi40-sdr: | + | |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
