ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:21] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 11:42] – ↷ Seitename wurde von ovi40build:ovi40_displaybuild auf ovi40build:displaybuild geändert df9ts_user | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | --- |
- | Zur Information | + | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte herausgezogen , unten und oben einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf; hält stabil und läßt sich bei Bedarf auch wieder lösen |
