ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:21] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:13] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller | + | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | [{{:projekte: |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
- | Weil der " | + | https://www.tme.eu/ |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, z.B. |
- | + | [[https:// | |
- | Als temporäre Lösung | + | |
- | [{{:projekte: | + | |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | + | | [{{:ovi40build: |
