ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:21] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 61: | ||
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | + | Die beiden Pads von R107 müssen |
- | | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | + | |
