ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:23] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
- | Weil der " | + | |
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | --- |
- | Zur Information | + | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte herausgezogen , unten und oben einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf; hält stabil und läßt sich bei Bedarf auch wieder lösen |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | I have other options which are already available |
- | | [{{: | + | 1. Use a plastic hex shape spacer with external/ |
