ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:23] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 65: | ||
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke | + | |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | |
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
