ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:23] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | + | |
- | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
