ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 10:56] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 22:09] – df9ts | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke | + | |
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt |
- | | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | ||
- | 1. Use a plastic hex shape spacer with external/ | ||
- | https:// | ||
- | by putting the externally threaded part of it into available 3mm hole in lcd board, cut out the excess and simply glue it to the pcb. | ||
- | Yes- in the future revisions of UI we should have two 3mm holes to lcd screwing, but for now it will be sufficient to use just a dual side adhesive tape or foam to hold the spacer to the UI pcb. | ||
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | ||
- | https:// | ||
- | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " |
