ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 10:56] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [Das 3.5 ist das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
+ | ==== 3.5": das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | |
- | Weil der " | + | |
- | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | [{{: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | I have other options which are already available | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | https://www.tme.eu/ | + | |
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | ||
- | https:// | ||
- | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " |
