ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 11:04] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [3.5: das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
- | 2) die SDO Leitung | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Wie gesagt: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits |
- | Weil der " | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
