ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 11:07] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:48] – [Display Platine] df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
