ovi40build:displaybuild [17.01.2018 11:42] – ↷ Seitename wurde von ovi40build:ovi40_displaybuild auf ovi40build:displaybuild geändert df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. |
